Jak sprawdzić czy mam alarm?
  • mcytrus
    • 29
    Dzięki wszystkim za pomoc
    Szerokości życzę
  • bergson
    • 82
    Witam wszystkich.Ostatnio przy porządkowaniu garażu nagle włączył mi sie alarm w moim seacie(toledo 2).Nie wiem jak to sie stało ale musiałem coś zrobić ze zdziałał,pojawił sie sygnał dzwiekowy i awaryjne napierniczały.A najsmieszniejsze jest to ze w ogóle nie wiedziałem że mam alarm.I mam pytanie jak mam sprawdzić czy alarm działa prawidłowo i jak go uruchomić,bo za CHiny po raz 2 nie wiem jak to zrobić.
    • Maru 123
      • 4660
      we wnętrzu powinieneś mieć czujki ruchu. otwórz szybę od kierowcy zamknij drzwi, zablokuj zamki z pilota i włóz rękę do środka samochodu. czujki powinny wykryć ruch i powinno zapiszczeć :wink:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • bergson
        • 82
        jest jeszcze jakiś inny sposób aby sprawdzic czy alarm działa?
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          zamknij z pilota , otworz zamek kluczem i otworz drzwi
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez marekzu
            o tóz tak. tylko po zamknieciu poczekaj pare sekund zeby sie uzbroił o ile jest. Poźniej otwórz z kluczyka i jak bedzie to sie odezwie. Ale gdyby był to bys pod maska widział centralke, w srodku by były pewnie czujniki ruchu itd.
            • Hunter
              • 1655
              zamknij drzwi, ale nie do końca - tak tylko żeby zaskoczył rygiel zamka (jakbyś miał niedomknięte drzwi), alarm się uzbroi i zacznie wyć
              • bergson
                • 82
                Próbowałem wszystkiego o czym pisaliście i nic.Alarm nie zawył.Przypominam ze alarm mi kiedyś zawył tylko nie wiem co zrobiłem ze zadziałał-może ma to jakiś związek z modułem komfortu?bo nie zawsze przy wysiadaniu z auta zapala mi sie oswietlenie wnetrza.
                • marekzu
                  • 1412
                  to raczej problem z mikrostykiem a nie modułem i ma to wpływ na alarm
                  • bergson
                    • 82
                    O jakim mikro styku mówisz?gdzie on sie znajduje?
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez bergson
                      tu masz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8013
                      • Hunter
                        • 1655
                        bergson, a może masz po prostu gdzieś przerwę w wiązce kabli i raz na "ruski rok" alarm załapie? Poszukaj syreny od alarmu pod maską, mała nie jest, więc może znajdziesz i będziesz miał punkt zaczepienia. Jak znajdziesz to sprawdzisz kable i już.
                        • kkuligowski
                          • 178
                          zacznij od tego jak go mogłeś uzbroić?
                          albo pilot jest uniwersalny połączony z CZ albo masz jakiś włacznik alarmu
                          - jak wyłączyłeś wycie bo nie napisałeś?
                          dobrą metodą jest wsiąść do samochodu, zamknąć z pilota(uzbroić alarm) i poczekać kilkanaście sekund
                          - jak są czujniki ruchu alarm włączy się jak się pokręcisz
                          - jak jest czujnik holowania włączy się jak pobujasz autem
                          - jak czujnik są podłączone do drzwi to zareagują na otwarcie drzwi
                          może nie słychać uzbrojenia alarmu bo ta funkcja jest wyłączona - kombinacja z pilotem i może uaktywisz
                          Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
                          Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
                          A teraz jest 1,4 TSI z 2012
                          • rytcher
                            • 420
                            Panowie mam pytanie mam kluczyk starczy ( nie scyzoryk) z przyciskami itd do centralnego. I nie wiem czy moge odtwierać z pilota centralny? Ponieważ nie swieci mi sie dioda przy pilocie a baterie wymieniałem i nic. Co to może być? jak mam spr czy mam wgl taką funkcje a np nie był wymieniany kluczyk np?
                            • krzychuuu80
                              • 93
                              no mnie też ten temat zaciekawił bo jak kupowałem auto to w opisie było że ma autoalarm, ale nie spytałem co i jak przetestuje te sposoby uaktywnienia alarmu, ale mam pytanie jak go wyłączyć gdyby okazało sie że faktycznie jest alarm. ewentualnie proszę napisać gdzie dokładnie znajdę tą syrene
